[O2] FL Wymiana wyłącznika świateł na taki z funkcją AUTO
  • KulfonP
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez marcin607
    Pany czyli co zmeniam włącznik na taki z auto i bez zmiany niczcego działa jak staty? teraz jest tak że na off świecą mijania. Fajnie ale jak zmienię na auto wtedy na off i na auto i na mijania będą swiecić mijania?
    Jeszcze jedno pytanko-ten włącznik z chrom z pierwszego postu jest z o2 lf? macie nr?
    Po wymianie i zakodowaniu na OFF będą świecić dzienne - jeśli takowe masz - lub nic. Na auto w zależności od nasłonecznienia - dzienne lub mijania.
    Jeśli teraz na OFF świecą Ci mijania to znaczy że masz zakodowane mijania jako dzienne.
    Co do drugiego pytania - oryginalny wyłącznik z funkcją AUTO wygląda w O2 tak jak ten bez auto - zwykły czarny plastik bez chromów.
    Zostaw komentarz:
  • marcin607
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • lu5asz
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez krzynol
    jak wejdziesz w 09 to masz do wyboru bordnetza lub RLSa lub wycieraczki
    Dzieki
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • lu5asz
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Enriquez
    W czujniku RLS sprawdzamy sobie Bajt 0, czy wszsytko jest tak jak chcemy.
    RLS powinien być oryginalnie zakodowany na Coding: 0730ED
    Nie ma u mnie takiej opcji,gdzie to znalesc?
    Zostaw komentarz:
  • DJ MŁODY
    odpowiedział(a)
    a może z Rapida by podszedł widziałem chrom w Rapidzie
    Zostaw komentarz:
  • Wally
    odpowiedział(a)
    Wally, daj pokój chłopie :wink:
    chiński zamiennik- przycinają się
    :wink: :diabelski_usmiech
    Zostaw komentarz:
  • piotrek_gdy
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • Wally
    odpowiedział(a)
    a taki wariat podejdzie do OII przed FL LINK :?:
    Zostaw komentarz:
  • piotrek_gdy
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez DJ MŁODY
    czy w octavi 2 taki występuje
    nie
    Zostaw komentarz:
  • roberta
    odpowiedział(a)
    nie wiem, ale jak chcesz to mogę ci takie pokrętło odsprzedać bo posiadam właśnie wyłącznik od golfa
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Do Octavii założyłem sobie kiedyś taki z Superba:
    Trzeba niestety przełożyć ten zewnętrzny dekielek, co oznacza konieczność zakupu dwóch przełączników.
    Zostaw komentarz:
  • DJ MŁODY
    odpowiedział(a)
    tak właśnie taki
    a czy w octavi 2 taki występuje
    Zostaw komentarz:
  • roberta
    odpowiedział(a)
    chodzi tobie o coś takiego
    z superb może być problem taki jak z włącznikiem z golfa że pierścień z symbolami jest mniejszy wtedy dookoła masz prześwity.
    Zostaw komentarz:
  • DJ MŁODY
    odpowiedział(a)
    a czy z superB podejdzie do octavi 2 ?
    bo tam jest wszystko + chrom
    Zostaw komentarz:
  • roberta
    odpowiedział(a)
    Akurat u mnie jest niebieski
    postaram się zrobić inne zdjęcie jutro.
    Są tam takie same dwa plastyki są one wyjmowane.
    jak by ktoś miał dostęp do drukarki 3D to można zrobić je z orginał
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Ten plastik, ktory blokuje ruch w srodku przelacznika. W nim skacze ta z zapadka z pokretla
    Zostaw komentarz:
  • roberta
    odpowiedział(a)
    osobiście opisami na przełączniku się nie przejmuje, ale jak ktoś chce to można zeszlifować całą farbę drobnym papierem, nakleić wzory z taśmy przylepnej i pomalować sprajem czarny mat. Plastyk na tym kółku w oryginale jest na całej powierzchni przeźroczysty pod farbą. Koszt przeróbki to niecałe 10zł a nie wywalać 160zł na nowy.
    Tak przerobić można prawie każdy włącznik świateł bo płytki są te same tylko po prostu niema wszystkich elementów.
    Różnice:
    1Z0941431G włącznik z przeciwmgielnymi bez auto
    1Z0941431F włącznik bez przeciwgnilnych ( można je dorobić)
    1Z0941431J włącznik z przeciwmgielnymi i z auto
    [ Dodano: Pią 01 Lis, 13 22:04 ]
    Na zdjeciach nie masz tego zdjecia bialego plastiku z jednej i drugiej wersji ktory trzeba przerobic
    nie jarze o jaki plastyk ci chodzi
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    roberta, Ogladalem wlasnie ten przelacznik kiedys i tam wyglada, ze miejsce jest, plytka jest wspolna, pozostaje jedynie dorobic cos, zeby zaswiecila sie nowa dioda
    Na zdjeciach nie masz tego zdjecia bialego plastiku z jednej i drugiej wersji ktory trzeba przerobic, oraz jak wyglada zmodzony guzik. A wiec brakuje tylko opisowki nowej na wlaczniku
    Zostaw komentarz:
  • roberta
    odpowiedział(a)
    Uszkodzona dioda Led ( podobnie zachowują się światła dzienne na ledach gdy ktoś ma uszkodzone diody może kiedyś zauważyłeś jak gościowi migają te światła)
    Zostaw komentarz:
  • greg44
    odpowiedział(a)
    Mam taka przypadłość, otóż miga, świeci pulsacyjnie mi dioda - piktogram Tunelu we włączniku Auto, kiedy ta funkcja jest aktywna, znaczy palą się światła do jazdy dziennej i kontrolka ta to sygnalizuje. W waszych sprzętach też tak jest? Szczególnie to widać tuż po zapaleniu auta, później już jest słabiej ale jednak występuje. Co to może być? Inne kontrolki, podświetlenie kabiny nie miga.
    Zostaw komentarz:
  • roberta
    odpowiedział(a)
    Ja własnie dorobiłem sobie funkcję auto w przełączniku 1Z0 941 431 G, jest to w sumie proste wystarczy umieć trochę lutować elementy smd. Przerobiłem na podstawie przełącznika z Golfa 5ND 941 431 B XSH
    Potrzebne elementy to:
    1. BCV47 (FGt oznaczenie na nim) (T3)
    2. 910Ω rezystor (R15)
    3. 120kΩ (R16)
    4. 33kΩ (R17)
    5. Led żółty smd (D12)
    aby mieć tak jak w oryginalnym 1Z0 941 431 J
    1. dtc114ECA (24) taki sam jak T1 i T2
    2. 1kΩ (R15)
    3. 2,2kΩ (R16)
    4. Led SMD PLCC (np. HL-A-3528U19YC)
    Troszkę męczarni jest z wyszlifowaniem rowków we wnętrzu wyłącznika aby miał cztery pozycje, ale jest to do zrobienia.
    Jeżeli jesteście zainteresowani jak zrobić to napiszcie. Wtedy zrobię parę zdjęć
    Na chomiku w katalogu Samochód /Octavia
    Zostaw komentarz:
  • KulfonP
    odpowiedział(a)
    Zrobiłem u siebie wszystko wg. manuala i hula - dzięki Enriquez!
    Koszt nowego wyłącznika z Alledrogo ~160 PZL. Przepłaciłem?
    Radość z nowego ficzera - bezcenna
    Zostaw komentarz:
  • misiek^wro
    odpowiedział(a)
    Etka w sprawach BCM i Sterownika kiery kłamie :P
    Zostaw komentarz:
  • sparrov
    odpowiedział(a)
    kobusz, mi etka też pokazywała 087 H. Niestety rzeczywistość okazała się okrutna i miałem 085 D
    Zostaw komentarz:
